För kraftig soppa pump för C6 procharged?
Lars Jakobsson
Inlägg av Lars Jakobsson »
Ska köpa en kraftigare soppa pump, kommer ha ungefär 650 wrhp.
Har hittat en som är rekommenderad till bilar med ungeför 900 wrhp,
kan det bli för kraftigt eller spelar det ingen roll?
Lars
Corvette C6 Procharged
798hp/1121nm
vette.se
Re: För kraftig soppa pump för C6 procharged?
Inlägg av vette.se »
Lars Jakobsson skrev:Hej!
Lars
Går utmärkt, se bara till att den klarar att leverera 58psi tryck - alla pumpar klarar inte det. Den soppa som inte behövs går helt enkelt tillbaks till tanken via returen så det kan inte bli för mycket. Jag utgår ifrån att du har regulatorn vid fuelrailsen med den effekten.
Lars Jakobsson
Perfekt! Någon pump och regulator du kan rekommendera?
Vet att en del har kört med Z06 pump, men känns som lite klent..
798hp/1121nm
vette.se
Lars Jakobsson skrev:Perfekt! Någon pump och regulator du kan rekommendera?
En original Z06 pump med Boost-a-pump brukar krokna omkring 550-560rwhp.
I installationer med mer än 750hk på motorn brukar vi använda Magnafuel MP9950, är det mindre än 750hk så använder vi Magnafuel MP9925.
När det gäller bränslepumpar är det Bosch 044 som brukar fungera bäst, det är dock en extern pump och som alla externa pumpar så låter den ganska mycket. Det brukar fungerar bäst om du har kvar originalpumpen och låter extrapumpen gå igång vid boost eller förbestämt varvtal. Det vanligaste vi gör är att sätta en originalpump i den andra tanken, den ska dock ha en backventil så Jet pump systemet fungerar och endast gå igång enligt ovan.
