Lite teknisk information om lustgasinstallation
vette.se
Inlägg av vette.se »
Jag har gjort lustgasinstallationer i ett flertal bilar bla i dessa två C5 Z06 bilar som kanske kan vara av intresse för flera. Installationen i en C6 eller Z06 är identisk med den i en C5a.
Det viktigaste vid lustgasinstallation är säkerhet, du vill inte riskera att blåsa motorn eller ännu värre - spränga flaskan genom att ha otillräckliga säkerhetssystem eller felaktig montering. Tyvärr är det alltför vanligt att de billigaste systemen som säljs är otillräckliga säkerhetsmässigt.
Funderar du på att montera lustgas så är det första du ska tänka på att skaffa ett sk 'vått' system, det innebär att systemet har två nozzlar/solenoider - en för lustgas och en för bensin, med ett sådant system kan du plocka ut 200-250hk extra. Med ett sk 'torrt' system där du bara har en nozzel som sprutar in enbart lustgas kan du i bästa fall plocka ut 75hk extra och du riskerar att bränna ventiler mm pga för tunn bränsleblandning.
För att få en säker installation behövs en hel del skyddsmekanismer i systemet, en del är obligatoriska om du ska tävla i dragracing bla en sk blow-off ventil som öppnar när det blir övertryck i flaskan och blåser ut innehållet utanför bilen.
Några måste säkerhets utrustningar vid lustgasinstallation.
Blow-off ventil: består av ett sprängbläck, oftast 2-3000psi och ett rör som går ut utanför bilen.
Fullgas switch: de allra enklaste systemen har en mekanisk brytare vid gaspedalen som aktiverar systemet vid fullgas vilket är helt otillräckligt på C5an och C6an, du måste ha en elektronisk switch som är kopplad till givaren på spjället.
Anledningen är att om du trycker gaspedalen i botten i ett system med mekanisk switch och om anti-spin eller anti-sladd skulle aktiveras så stänger bilens styrsystem spjället automatiskt så mycket som behövs för att däcken ska få grepp igen fast du har pedalen i botten, resultatet blir att lustgasen sprayar fortfarande för fullt med halvstängt spjäll och du skjuter motorn.
Med en elektronisk switch garanteras att lustgasen bara kan aktiveras med spjället garanterat fullt öppet.
RPM-switch:De allra enklaste system har inte ens en sån utan lustgasen kan aktiveras vid vilket varvtal som helst bara gasen är i botten, skulle lustgasen aktiveras vid ett lågt varvtal blir det övertryck i cylindrarna och du skjuter motorn.
De lite bättre system har en RPM-switch där du ställer in vid vilket minimum varvtal som lustgasen kan aktiveras, rekommenderat minimum varvtal är 3000-3500rpm, det är väl bra men fortfarande otillräckligt eftersom om du slår i varvstoppet så riskerar du att skjuta motorn eftersom gasen fortfarande sprayar för fullt. Det som behövs för att få full säkerhet är en sk window-switch, det är en form av RPM-switch men du ställer in både ett minimum varvtal OCH ett max varvtal inom vilket lustgasen tillåts vara aktiverad.
Bränsletryckvakt:En enkel sensor som känner av bränsletrycket, skulle bränsletrycket falla slås lustgassystemet ifrån. Anledningen är att du bränner upp det mesta om du sprayar in lustgas för 200hk men det kommer otillräckligt med bensin.
Lustgastryckvakt:En enkel sensor som känner av lustgastrycket, skulle lustgastrycket falla för lågt slås lustgassystemet ifrån. Anledningen är att du skulle köra motorn fruktansvärt fett om det bara sprutar in bensin men ingen lustgas.
Huvudbrytare:Helt enkelt en brytare som du måste slå till för att någon funktion överhuvudtget i lustgassystemet ska kunna aktiveras.
Med ovanstående säkerhetsfunktioner är villkoret för att lustgasen ska kunna spraya in i motorn följande:
1. Huvudbrytaren är tillslagen
2. Bränsletrycket är ok
3. Lustgastrycket är ok
4. Varvtalet är inom det område du ställt in
5. Det är fullgas
Skulle något av ovanstående INTE vara uppfyllt sprayas inte lustgasen in i motorn.
Övrigt som är ett måste i en bra och säker installation:
Purge funktion:Ska du tävla oavsett om det är på strippen eller vid rödljuset måste du ha en purge funktion, det är oftast en återfjädrande knapp du trycker in som styr en solenoid för att spola ur allt ur slangarna inför ett race, Du har kanske sett de vita små molnen som blåser ut vid huvkanten eller liknande på lustgasbilar. Anledningen är att du inte har nån som helst effektivitet i det som står i slangarna och du kan tappa nån sekund innan den fräscha trycksatta lustgasen sprayar in i motorn.
Flaskvärmare:Det är en elektrisk värmefilt som man sätter runt flaskan för att få upp rätt tryck för att gasen ska vara effektiv, den ska ha en egen brytare där man kan slå värmen på/av. De lite bättre har en inbyggd övertemperaturvakt.
Det är ett måste med en flaskvärmare i sverige, inte ens en varm sommardag kommer trycket upp så att du får full effektivitet på gasen(förutom med nyfylld flaska, då kan du på första repan få rätt tryck om det är varmt ute). Du MÅSTE ha minst 900psi i flaskan för att få någon som helst effektivitet, under det trycket händer nästan inget alls när gasen aktiveras.
Tryckmätare:Ett måste för att ha koll på lustgastrycket.
Växelavkännare:Känner av vilken växel du är på, nästan ett måste för sprayar du 200hk gas på ettan eller kanske tom på tvåan så spinner det bara. Du kan ställa in vilken växel som lustgasen ska aktiveras.
Zex och Nitrous Express systemen jag installerar har ett par av de elektroniska funktionerna ovan i en och samma lilla låda så Window-switch+Växelavkännare är en enhet och den elektroniska fullgas-switchen är en enhet. Det finns också lite mer avancerade system där allt är i samma enhet. Det finns även riktigt avancerade styrenheter där man tex kan ställa in hur snabbt gasen ska sprutas in tex börja med 10% och sen rampa upp till 100%.
Z06 med kompressor och lustgas. Installationen är nästan helt dold, det enda du ser är den lilla nozzeln som sitter i insugsröret(lila). Allt är monterat för minsta möjliga synlighet.
Längst ner till vänster ser du Window-switch+Växelavkännaren(det är den med displayen), till höger om den sitter den elektroniska fullgas-switchen. På den här bilen finns också en liten enhet som styr purge-ventilen, den pulserar ventilen när man trycker på knappen.
Monteringen av flaskan. Här ser du också blow-off anslutningen(lila böjda röret upp till vänster), tryckmätaren och värmefilten. Flaskan är bultad i ramen för bästa säkerhet vid kollision eller liknande.
Den speciella purgeventilen som sitter på denna bil, den pulsar(låter som en kulspruta) och en stark blå LED lyser upp purge-molnet - läckert kvällstid.
Kontrollpanelen inne i bilen monterad där askkoppen var, panelen har en Huvudbrytare, brytare till flaskvärmaren och en återfjädrande knapp för purge funktionen.
Lite bilder på en annan Z06a med liknande installation.
forsberg
Re: Lite teknisk information om lustgasinstallation
Inlägg av forsberg »
supernice :mrgreen:
men är det inte lite b å ha knappen framför växelspaken ??
vore det inte bättre å ha den i ratten lr ??
varför hamnade den där liksom ??
Kolla på Bettan här!
vette.se
forsberg skrev:supernice :mrgreen:
Du behöver aldrig röra knapparna när du kör. De som hade knapp på vxlspaken eller ratten är gammeldags system där man fick aktivera lustgasen manuellt (eller som i vissa nyare japs filmer - för att det ser häftigt ut :roll: )
Inlägg av Peter »
Riktigt schysst att du tog dig tid att komponera ihop denna Write-Up. Informativt och bra. 8)
