Motorer
Postat: tis mar 31, 2009 0:02
av lorinser
vilka cheva 350 motorer typ L98 har alutoppar, är de bara corvette ?
kan man kasta alutoppar från corvette på vilken L98 som helst TBI,TPI?
Re: Motorer
Postat: tis mar 31, 2009 8:15
mja mitt i produktionen av L98an ==TPIn så bytte de vinklarna på bultarna till insuget. kommer inte ihåg vilket årtal det var men skulle tro 86-87. Alla corvette alutopparna passar på cheva small block oavsett år. Om du skall ha ett insug så blir det lite värre då du måste veta vilket årtal topparna är från.
Tänk på att topparna har mycket små förbränningsrum.
Re: Motorer
Postat: tis mar 31, 2009 12:48
av lorinser
Jake skrev:mja mitt i produktionen av L98an ==TPIn så bytte de vinklarna på bultarna till insuget. kommer inte ihåg vilket årtal det var men skulle tro 86-87. Alla corvette alutopparna passar på cheva small block oavsett år. Om du skall ha ett insug så blir det lite värre då du måste veta vilket årtal topparna är från.
Fint har ett LT1 insug som är anpassat till topparna behöver bara ett bättre block
Re: Motorer
Postat: tis mar 31, 2009 13:48
av M Nordin
Nja, på Corvetternas L98:or ändrades INTE vinkeln på insugsbultarna 1988 (?) som på alla andra modellers L98.
MN
Re: Motorer
Postat: tis mar 31, 2009 16:56
Om det är ett LT1 från 90talet (corvette, camaro, impala, osv) så passar det inte. Det blocket och topparna har reverse cooling, bara vempartiet som går att flytta emellan.
Re: Motorer
Postat: tis mar 31, 2009 20:45
av lorinser
Topparna är från en -88 L98 insuget från -93 LT1 som är anpassat till topparna, behöver ett block som topparna passar på, har de nån betyelse vad jag har för block eller passar dom på alla 350 block utan modifierig?
Re: Motorer
Postat: ons apr 01, 2009 11:21
generellt JA. inte LT1 blocken eller nyare LS1. Men de gammla gjutjärnsklumparna från 70 och 80talet går finfint, 1 eller 2piece rear main.
