Corvette -01 automat
fråga 1: kan man provköra bilen i bänk när man har automat och vill kontrollera bakhjulslagren?
fråga 2: om lagrena är dåliga, är dom svåra att byta då? och hur sitter dom monterade?
Bakhjulslager
- Corvettefantast
- Kontakt:
Bakhjulslager
/ Mange C3 -78 och C5 -01
Re: Bakhjulslager
1. Oavsett typ av bänk så har du så mycket oljud att du inte kan höra eventuella missljud från lagrenEndorfine skrev:Corvette -01 automat
2. Du måste ta bort bromsok, bromsskiva och handbroms, lossa övre a-armfästena alternativ leden i i övre a-armen, ta bort den stora muttern i centrum på hjulhubben. Du kan nu få ut drivaxeln men det är väldigt trångt så vi brukar även ta loss hjulhubben från undre a-armen, då har du allt löst och det är hur enkelt som helst att byta lagret.
