Har nu panik-hyrt ett garage inför kommande köp av Corvette... letar C5 för fullt... men vågar nu ändå inte slå till då det är så frukansvärt dåligt djup i garaget och dessutom går det rör på bakre väggen... så jag skulle behöva exakta mått på hur lång en C5 är och hur hög bakänden resp. fronten är...
Någon som tex har "blueprints" på fil liggande skulle jag vara mkt tacksam...
/Pär:an
Någon som har måtten på en C5?
Re: Någon som har måtten på en C5?
Har inte alla mått du behöver direkt tillgängliga men här är några:
Wheelbase 2655.5
Length (overall) 4565.6
Width (overall) 1869.6
Height (overall) 1211.5 (hardtop and coupe), 1214.7 (convertible)
Wheelbase 2655.5
- Corvetteexpert
Tjena,
en sida med diverse mått:
http://www.corvetteactioncenter.com/spe ... specs.html
Glöm inte heller att kolla upp frigång över ev. garage tröskel/portlås samt nivåskillnader/svängutrymme för att överhuvudtaget komma in i garaget. Kan också vara bra med hyffsat utrymme för förardörren annars får man köra NASCAR varianten och klättra genom rutan
http://www.spvm.se/
http://www.spvm.se/
Tack för snabba svar!!! Är bara längden/höjden på bakändan som är problemet... ser ut som det hänger på millimetrarna nu...
( Letar större garage men har inte tålamod att vänta om jag vet att jag kan få in en C5 redan nu
Ska försöka få tag på måtten på hur hög bakändan är så jag vet om den går under rören på bakre väggen i garaget, men den borde rimligen vara under 900mm när totalhöjden då är 1214.7mm för en C5 cab... får nog göra ett studiebesök med en tumstock på någon bilfirma som har en C5 inne...
/Pär:an
/Pär:an
- Corvetteexpert
Jag mätte höjden grovt med måttband där ca 80cm mätt över framaxel, 85cm vid rutan/torkarna och 95cm bak för att gå fri bör räcka (med viss sömsmån) om du inte kör en crosscountryhöjning över orginalinställning.
Om du har standard C5:a så sträcker ju bakrutan ut lite och höjden stiger tidigare till skillnad från min med baklucka. Mätningen horisontellt bak blev ca 90cm från bakruta och till fri bakände ( inkl viss sömsmån), skulle gissa på att du behöver ca 50cm på en standard C5:a innan bakrutan. En cab bör ha värden närmare mina om man ser till uppfälld profil.
http://www.spvm.se/
http://www.spvm.se/
Oj... tackar grymt mkt för besväret!
Ska ta en sväng förbi garaget på vägen hem och kontrollmäta lite, men det ser nog ut som det kan gå... men inte blir det många cm över...
