Ls1 till stroker Ls2 problem
Nutte2
Inlägg av Nutte2 »
Har skruvat över delarna ifrån LS1:an till LS2 402 blocket och när vi provade att rotera motorn
så tar det tvärstopp efter ett 1/4 varv åt båda hållen. Någon som vet vad det beror på?
Funderade om det var Eagle-veven som tar i någonstans i underdelen.
Ideèr någon?
"Blue Beast"
vette.se
Re: Ls1 till stroker Ls2 problem
Inlägg av vette.se »
Nutte2 skrev:Hej!
Ideèr någon?
Du måste shimsa plåten under veven (stänkskyddet eller vad man nu ska kalla det på svenska)
goa2head
Inlägg av goa2head »
Ja det är nog både plåten och så tar vevstaks bultarna i blocket (i botten av cylindern)
Man måste fräsa ur där så det går fritt.
Extreme Sportcars AB
Tillbehör,Racing delar mm.
Nutte2
Inlägg av Nutte2 »
Det var bara plåten det tog i. Idag är toppar och allt på plats igen.
Tack Anders. :mrgreen:
Nytt problem är var knacksensorerna ska sitta exakt men det ger sig väl när motorn kommer på plats?
"Blue Beast"
