Halloj!
Håller på att renovera oken på min -74:a och ska nu montera ihop dem igen och fick för mig att jag hört att man kan strunta i att återmontera fjädrarna som pressar ut kolvarna...
Vad talar för eller emot? Varför är dom där från första början?
/Diego
Bromskolvs fjädrar...
Re: Bromskolvs fjädrar...
Tanken med att plocka bort fjädrarna är att om du har något skeva bromsskivor så minskar du risken med att pumpa in luft i systemet bakvägen via kolvtätningen, eftersom kolven då inte ligger an mot belaget hela tiden. Å andra sidan tar du bort detta problem genom att schimsa in skivorna till spec...
GM satte dit fjädrarna för att belagen skulle torka upp skivorna vid vått väglag.
/Mr. Beam
/Mr. Beam
-73 BB 461 c.i
garaget.org
garaget.org
Aha, okej...
Luft i systemet vill man ju inte ha och kör sällan med den då det är vått väglag
så jag tar nog bort dom då. Och så sparar man lite belägg och skivor på det hela kanske.
Tack för svaret!
/Diego
Tack för svaret!
/Diego
