Bogseröglan fram
Postat: fre jun 26, 2009 15:15
av logarytm
Hur har ni gjort med bogseröglan fram, är inte speciellt snyggt när den sticker ut i fronten ?!
Nån som vet hur man monterar bort den ?
David
Re: Bogseröglan fram
Postat: fre jun 26, 2009 22:37
av Nutte2
Bogseröglan sitter svetsad fram i ramen. Håller med om att den är ruskigt ful. Själv ska jag svetsa dit en vanlig bogserögla man gängar dit vid behov.
Postat: lör jun 27, 2009 10:27
av Conan999
Nutte: Ingen dum ide alls
Postat: mån jun 29, 2009 12:30
av vette.se
Vi brukar kapa av hela fästet jäms med ramen - tigersåg brukar fungera bra
Du måste dock lyfta av fronten först vilket faktiskt är väldigt enkelt.
Postat: mån jun 29, 2009 18:12
av logarytm
Låter som en inte helt dum idé
. Exakt hur enkelt är det att plocka bort fronten ?
Postat: mån jun 29, 2009 18:28
av Nutte2
Skruva bort skruven i hjulhusen båda sidor, lyft motorhuven och skruva bort skruvarna där, skruva bort skruven under och så till sist de 2 muttrarna på båda sidorna som sitter underifån vid skärmkanten sen är den lös. Lyft ur ifrån motorhuven och passa skruven i framkanten i skärmarna, drag sen bara rakt ut. Lycka till
Postat: mån jun 29, 2009 18:44
av vette.se
logarytm skrev:Låter som en inte helt dum idé
Det är ett antal småskruv som håller plastkåpan framför kylaren i nederkant (svarta med storlek 7 skalle), i överkant på nosen där huven går ner har du ett antal plastlås(kan vara skruv på en del årsmodeller). Ta bort plastkåpan på båda sidorna som sitter i framkant på hjulhuset in under fronten, om du tittar upp där ser du två st muttrar med storlek 10 skalle som du ska ta bort på båda sidorna, sen är fronten lös. På vissa årsmodeller kan det sitta en stor plastskruv bakom kåpan där regplåten ska sitta som du måste ta bort. När du lyfter av fronten ska du också koppla bort den kontakt som sitter på högersidan som går till kabelstammen i nosen.
Postat: mån jun 29, 2009 23:45
av logarytm
Tack för hjälpen !
Postat: tor mar 11, 2010 15:12
av logarytm
Här kommer bilder på hur jag har gjort och resultatet.
bogseröglan kapad med tigersåg och tillsnyggad med flex.
Orginal öglan som jag har svetsat fast en skruv på så det är bara att gänga dit den vid behov.
Grundfärg och lackad svart.
Klar.
När bogseröglan inte används sitter där en rostfriskruv istället så det inte kommer in skräp i hålet/gängorna. Öglan förvaras i bagagen.
David
Postat: tor mar 11, 2010 15:21
av Gearbox
logarytm skrev:Här kommer bilder på hur jag har gjort och resultatet.
[David
Otroligt snyggt gjort men en Corvette behöver väl aldrig bogseras?
Jag sågade oxå av min, man har ju en bak också ifall man behöver dra upp någon annan ur diket
Postat: tor mar 11, 2010 19:23
av Conan999
Det går att lösa utan att plocka bort fronten. Jag har kapat min framifrån med borrmaskin, förlängare och en liten kapskiva(ca: 5cm i diameter). Gäller bara att vara försiktig så att inte borrmaskinen skenar iväg.
Postat: sön mar 14, 2010 1:35
av FLNZ
logarytm:
Hur tjockt gods för gängor är det i hålet?
Postat: sön mar 14, 2010 22:06
av logarytm
FLNZ skrev:logarytm:
Som du kan skymta på bild nr. 1 så är godset inte speciellt tjockt. Så helst ska man nog bogsera med öglan bak om man kan. Om du vill kan jag mäta exakt hur tjockt godset är ?
Postat: ons mar 17, 2010 13:23
av FLNZ
Nej, det behövs inte.
Ville bara veta om man törs bogsera i den.
Finns det plats för en genomgående bult månntro?
Postat: ons mar 17, 2010 20:52
av logarytm
Ja, det finns gott om plars för
FLNZ skrev:Nej, det behövs inte.
Ja, det finns gott om plats för det.
Vågar gör man alltid, friskt vågat, hälften vunnit
