blinkers..
Postat: ons maj 26, 2004 21:54
av Flaschcar
:D hej. har funderat och skall byta mina blinkers där fram på corren.. sidoblinkers altså,,
har hittan några snugga.. valet är mellan ford escort 16 v och renault twingo... dessa e de enda som ser hyffsade ut.... vad skulle det kosta med orginal... jag vill absolut inte ha kvar de små gula knopparna i allafall
:P skall passa på och tacka max för hjälpen med tutorna :P .. det var som du sa.. båda mina tutor var kassa så jag köpte 2 st nya snäckor ( horn) på biltema och de fungerar helt perfekt.. nu e det bara mina högtalare som spökar... basen fungerar bara på vänster sida... e steget bränt.. eller vad kan det vara för fel...
mvh jocke.. :shock:
Postat: tor maj 27, 2004 12:52
av Max M
Hej du...titta efter felkoder först.
Max
Hmmmm..finns nog inga. Föreslår följande:
Mät med ohmmeter över högtalaren. Ska vara 3-6 ohm. Har du oändligt motstånd är det avbrott i högtalaren. Om detta är OK mät från båda kontaktstiften till jord. Ska vara oändligt motstånd i båda.
Börja med detta.
