Pop up lampor C5
Postat: tis jun 08, 2004 9:44
av skalman
Mina pop up lampor vägrar plötsligt att öppna sig när man vrider på ljuset.
Någon som har någon bra ide vad som kan vara fel...Har en C5 -98
Det började med att dom öppnade sig halvvägs på eget bevåg och sedan vägrade stänga sig så jag fick skruva ner dom manuellt och sen dess har dom stannat där.
Postat: tis jun 08, 2004 19:27
av Max M
Låter nästan som spaken. Har hört det symtomet förut. Testa att vrida och vicka på spaken.
Max
Postat: ons jun 09, 2004 15:35
av C5 Sthlm
Har du dålig kräm i batteriet så kan det leda till att pop-upsen inte funkar som de skall.
Annars så är ett relativt välkänt fenomen att det blivit glapp i spaken för halvljuset.
Re: Pop up lampor C5
Postat: mån jul 26, 2004 9:34
av skalman
[quote="skalman"]Mina pop up lampor vägrar plötsligt att öppna sig när man vrider på ljuset.
Det började med att dom öppnade sig halvvägs på eget bevåg och sedan vägrade stänga sig så jag fick skruva ner dom manuellt och sen dess har dom stannat där.[/quote]
Felet är åtgärdat ! Styrboxen till pop up lamporna (sitter under höger lampa) var full av vatten !! vilket slutade med att batteriet drogs ur och kretskortet ärgade ihop... Men 2.600:- senare rullar det som vanligt !
