Framljus omkoppling
Postat: sön jun 06, 2010 18:14
av turbo_kicken
Har några funderingar ang. framljusen på min c5 z06 -02 (har 4st EU-bakljus)
Såhär funkar ljusena nu:
Läge 0: inga ljus lyser
Läge 1: parkering fram + bak lyser
Läge 2: halvljus/heljus lyser
Grejen är att det inte sitter några dimljus på z06 orginal och gör man omkring med bara p-ljus så blinkar alla bilar på en, och halvljus kan man ju inte åka omkring med.
Så jag ska borra ett litet hål i framblinkers huset och sätta i en lampa där istället, men kan man ta strömen från p-ljuset eller måste den lampan också lysa?
Sen så undrar jag varför p-jus + blinkerserna lyser när man låser upp bilen med fjärren, på min förra c5 så lyste bara p-ljuset när man låste/låste upp bilen.
Re: Framljus omkoppling
Postat: mån jun 07, 2010 16:31
av Gearbox
Japp, parkeringljuset måste också lysa. När jag köpte min bil satt det små positionsljus i grillen, dom plockade jag bort och körde endast på dimljusen på dagarna. Det gick ju bra tills jag skulle besikta, det var bara att montera tillbaka positionsljusen. Enligt besiktningssnubben skall p-ljuset lysa samtidigt.
Även på min bil lyser parkeringljus och blinkers när jag använder fjärrdosan, precis som det ska 8)
Postat: mån jun 07, 2010 21:51
av turbo_kicken
Gearbox skrev:Japp, parkeringljuset måste också lysa. När jag köpte min bil satt det små positionsljus i grillen, dom plockade jag bort och körde endast på dimljusen på dagarna. Det gick ju bra tills jag skulle besikta, det var bara att montera tillbaka positionsljusen. Enligt besiktningssnubben skall p-ljuset lysa samtidigt.
Okej då får väl p-ljuset lysa också då.
Oker låter ju konstigt att blinkers och bakljusen + p-ljus lyser när man öppnar låser upp bilen, tycker ju bara p-ljus ska lysa men men :)
