DRL
Postat: lör dec 31, 2011 12:34
av Vettig
Har kopplat in DRL (Day Running Light),och fått ett mystiskt fel på detta.
Funkar som det ska när motorn startas,slocknar som det ska när halvljuset tänds.Och tänds igen när lyset stängs av.
Men slocknar igen efter 30-40 sekunder (motorn igång) utan att något annat görs.
Ibland tänds det för att senare slockna igen,så håller det på.
Har varit i kontakt med leverantören och fått en ny styrbox,men det hjälpte inte.
Tycker att man inte kan göra så mycket fel,är ju bara en + och en jord,som är kopplat direkt på batteri och kollat flera gånger!
Signalkabel är kopplad direkt i kontakten/kabel för halvljuset.
Någon som har någon idé/erfarenhet av detta??
Re: DRL
Postat: lör dec 31, 2011 14:00
av 427cobra
Backspänning till halvljuset som triggar din styrbox att slå ifrån? Testa med att ta bort kabeln till halvljuset när DRL'en har slocknat och halvljuset är av för att se om DRL'en tänds.
Re: DRL
Postat: lör dec 31, 2011 14:57
av Vettig
427cobra skrev:Backspänning till halvljuset som triggar din styrbox att slå ifrån? Testa med att ta bort kabeln till halvljuset när DRL'en har slocknat och halvljuset är av för att se om DRL'en tänds.
Har testat detta,ingen skillnad.
Har också startat utan kabeln inkopplad,blir ingen skillnad,tänds upp så bra för att sedan slockna.
