Tjuvar ström, tömmer batteriet.
Postat: lör apr 12, 2014 20:42
av Johansson81
Har ni några tips min bil tjuvar ström ca 2.6amp och drar jag ut säkring nr 25 body Control Module - Ignition 1, Instrument Panel Control corvette c5 så slutar det dra ström.. Det här med el är ett mörker så jag är tacksam för tips.. Bilen är en -00 cab
Re: Tjuvar ström, tömmer batteriet.
Postat: sön apr 13, 2014 16:05
av mpe
Hej,en liten funderare,kan det vara knappen som du reglerar instrument belysningen styrka med,då det finns ett läge till då instrument belysning är till hela tiden.
Mats
Postat: sön apr 13, 2014 18:35
av Johansson81
mpe skrev:Hej,en liten funderare,kan det vara knappen som du reglerar instrument belysningen styrka med,då det finns ett läge till då instrument belysning är till hela tiden.
Mats
Du löste mitt problem, tusen tack :) tänk så enkelt det kan vara om man bara kan :)
Postat: mån apr 14, 2014 19:37
av mpe
Hallå,det var ju trevligt att man träffade rätt på spiken.Man lär så länge man lever.Tror att jag själv råkat ut för samma problem för något år sedan.
Mats
