Bogserögla till C6 fram o bak
Postat: fre dec 04, 2015 19:03
av Wängis
Tänker försöka åka lite mer bana nästa år och tänkte få till bogseröglorna som är bra att ha vid banåkning nu i vinter. I instruktionsboken står ju inget om bogserkrok/ögla.
Hur monterar man bäst en ögla fram o bak på en C6 Z06- 2008 ?? Måste man riva hela fronten/bakpartiet eller går det att få dit något ändå, verkar ju inte vara något förberett.
Konstigt på en Racebil...
Re: Bogserögla till C6 fram o bak
Postat: sön dec 06, 2015 20:41
av Lennart.Larsson
Dragögla!Baktill är det inga problem montera en lyft/dragöglebult "mutter"eller vad det kallas finns hos alla järnhandlare på nedre bärarmsfästet
jag tror att det är M12 gänga där kan du fästa en lämplig "stropp"av lämpligt material, framtill vet jag inte eftersom jag har en vanlig C6a
Hälsningar Lennart (654)
Postat: sön dec 06, 2015 21:12
av Corinthian
Jag köpte en VMS tow hook bak på eBay.. dom har även fram.
Bak sitter dom i samma fästen som ljuddämparna.
http://www.ebay.com/itm/VMS-05-13-Chevr ... 0587961945
Fram kör jag en 2-tons stropp runt ramen, kostade ca 50:- på swedol.
Snabb montering, tog av fronten och gjorde ett litet hål bakom grillen för att få fram den. lirar klockren (lastar upp på lastbil mycket).
Postat: sön dec 06, 2015 22:12
av Wängis
Corinthian skrev:Jag köpte en VMS tow hook bak på eBay.. dom har även fram.
Andreas
Har du någon bild på montaget bak?
Postat: mån dec 07, 2015 9:29
av Corinthian
Wängis skrev: Har du någon bild på montaget bak?
Har tyvärr inte det.. men här är 2st länkar till monteringsinstruktioner fram/bak:
http://www.pfadtracing.com/blog/wp-cont ... w-hook.pdf
Postat: fre dec 18, 2015 20:22
av Wängis
AVANTI skrev:Dragögla!Baktill är det inga problem montera en lyft/dragöglebult "mutter"eller vad det kallas finns hos alla järnhandlare på nedre bärarmsfästet
Tack för svar Lennart
Dragögla kanske är ett bra eller bättre namn, men enl reglerna för 'prostreet klassen' i Timeattack, TA.NU "regel 2.4 skall det finnas BOGSERÖGLOR fram och bak" där av min fråga.
Postat: fre dec 18, 2015 20:27
av Wängis
Tack för svar Andreas
Får se om jag lyckas få loss fronten, sökt på youtube efter bra demontfilmer men det var dåligt med dem.
Låter ju smidigt med stropp fram och pfadkrok bak, om den får plats mellan mina akrapovic rör?
//Wängis
Postat: fre dec 18, 2015 21:54
av Corinthian
Wängis skrev: Tack för svar Andreas
//Wängis
lite nya länkar, hoppas de hjälper:
https://www.aacorvette.com/pdf/aa_c6_fascia_removal.pdf
http://www.corvetteforum.com/how-tos/a/ ... per-368459
Postat: tis feb 02, 2016 17:21
av Wängis
Hej nu har jag fått loss fronten.
Hur fäste du stroppen? Var sitter airbaggivarna, så man inte blåser någon airbag... Plockade du bort skum/friggoblocket som verkar vara monterat med 3 st bult in i balken.
Kollade med Pfadt, de skulle ha 437 dollar + ev tull för fram o bak...
//Wängis
Postat: ons feb 03, 2016 21:47
av Corinthian
Wängis skrev:Hej nu har jag fått loss fronten.
//Wängis
jag loopade stroppen runt front-balken igenom sig själv i underkant (typ halsduks-öggla)
tror även jag la en liten träbit mellan ram o stropp så den skulle komma tillräckligt långt ned för centreras i front-grillen
man tar bort frigoliten först och sätter tillbaka den efter.
airbag-givarna sitter väl framför balken har jag för mig.
sist borrade jag ett 200mm hål i plasten bakom grillen o tog fram ögglan.
