Batteriavskiljare....
Postat: sön feb 27, 2005 20:05
av gbak
....är det nåt som man behöver om Corvetten skall försäkras som veteranbil?
Re: Batteriavskiljare....
Postat: sön feb 27, 2005 20:41
av Mattias
gbak skrev:....är det nåt som man behöver om Corvetten skall försäkras som veteranbil?
Svar STORT JA! ( men kolla med ditt försäkringsbolag då du även kan behöva brandsläckare)
Postat: sön feb 27, 2005 20:47
av susanna113
strömavstängare, brandsläckare, max 1000mil, ev. stöldmärkta rutor beroende på årsmodell, garageplats
Postat: sön feb 27, 2005 22:06
av gbak
Var kan man hitta en strömavskiljare där man INTE behöver pressa kontakterna, utan bara kan skala kabeln och skruva fast. Alt. är det någon som har ett pressverktyg i Stockholmstrakten att låna ut.
Värt att notera är att mina batteripoler sitter på sidan och ser inte ut som "vanliga" europeiska std poler.
Postat: sön feb 27, 2005 22:17
av Mattias
gbak skrev:Var kan man hitta en strömavskiljare där man INTE behöver pressa kontakterna, utan bara kan skala kabeln och skruva fast. Alt. är det någon som har ett pressverktyg i Stockholmstrakten att låna ut.
Jag har själv satt min i mitten facket där bak! (det är en sådan med nyckel ) det är ju precis bredvid batteriet! Så man kan säga att det blir en nyckel till till bilen!
Man behöver inga pressverktyg, skala skruva på!
Så kort kabel från batteriet fram till strömavskiljaren sedan kabeln vidare.........
Strömavskiljare hittar du i bensin macken eller meckonomen, biltema mm.
Postat: sön feb 27, 2005 23:19
av Corv1-Micke
Eller också köper du en sån här...
http://www.nitroz.se/annons.net/viewad.aspx?aid=1831
Funkar bra för mig...
/ Micke
Postat: sön feb 27, 2005 23:41
av gbak
Tyvärr funkar den inte för mig då mina poler sitter infällda i batteriet.
Annars är det precis vad jag behöver!
Postat: sön feb 27, 2005 23:50
av gbak
Mattias:
Jag har letat både här och där men alla batterifrånskiljare jag hittar kräver att man pressar på en ringsko.
Även på Biltemas och Mekonomens om jag kan tyda bildena rätt i katalogen. Jag kanske är blind som inte hittar någon.....
Var köpte du din?
Postat: mån feb 28, 2005 0:56
av Mattias
gbak skrev:Mattias:
Var köpte du din?
OK!
Om jag förstår dig rätt så är din "hanske" till polen på batteriet pressad!?
Vet inte om jag förstod frågan, men kapa sladden efter + polen, alltså din handske kvar! sätt sedan på en strömavskiljare......
Strömavskiljaren jag köpte var på en lokal bildelstillbehörs butik här i
E-tuna.
Men pröva med En välsorterad bensin mack.
Här har du på meckonomen
Huvudströmbrytare
Universaltyp, tvåpolig 100 Amp. upp till 24 volt.
Artikelnr: 40-328602 Pris: 87:-
(gå in på http://www.mekonomen.se sök på Huvudströmbrytare så hittar du!!)
Annat tips är att åka till typ ODAL eller en annan affär för lantbruks maskiner då en sådan strömavskiljare sitter på alla lantbruksmackiner :wink: Eller möjligen lättare för dig, en Lastbilsverkstad!
Men dessa strömavskiljare är väldigt bra dock väldigt dyra(typ 400-500:- Onödigt).
Min kostade under hundringen om jag minns rätt och är i plast!
Alla rallybilar har även dessa.
Med den från mekonomen, så tar du och klämmer dit en kabelsko med runt hål med tången på plusskapeln. det finns så stora så de skall passa. trä igenom skruva fast...
Om du nu mot all förmodan inte får tag på en pm'a mig så kan jag nog fixa en åt dig, kan nog fixa bilder på min installation till helgen om du behöver! 8)
Lycka till!
Detta vart kryptiskt :roll: Jag letade informationen samtidigt som jag skrev :?
Postat: mån feb 28, 2005 1:02
av Mattias
Har nog fattat allt fel :?
Läste igen!!
Jo dom ser ut som du har sett! dock så behöver du inte pressa så fruktansvärt hårt utan det går bra att använda en tång till ringskon, vill du att det skall sitta extra bra, löd eller använd krympslang. Installationen är godkänd!!
rörigt i huvudet klockan 24.00 och bakis sedan i går. :oops:
Postat: mån feb 28, 2005 1:22
av gbak
Ok!
Jag får väl knata ner till Micro/Mekonomen imorgon och se vad jag hittar.....
Tack för alla tips!
Postat: mån feb 28, 2005 7:41
av 2QIK4U
Ett råd: Genom ären har vi alla sett folk som haft startprobs etc pga dåliga anslutningar. Istället för att ta the easy way out - Do it right!
Ta loss kabel och åk till en riktig firma som pressar den åt dig tex truck och hydral
Skaffa sedan en RIKTIG strömbrytare -inte nåt billigt plasttjafs ämnat för caming etc. Visst det är lite mer jobb men hur skämmigt ärdet inte att stå bland 400 Corvetteägare på ett meet och vara den ende som inte får igång bilen.....*s*
mvh R
Postat: mån feb 28, 2005 9:08
av Stefan
Corv1-Micke skrev:Eller också köper du en sån här...
gbak skrev:Tyvärr funkar den inte för mig då mina poler sitter infällda i batteriet.
Vänd den så "smala" delen pekar nedåt å byt ut batteriskruven mot en längre och skruva fast, sedan tar du å borrar upp hålet på + kabeln så m8an går igenom också drar du åt gaffeln med + kabeln i gapet :wink:
Postat: mån feb 28, 2005 9:20
av gbak
Hmmm.........
Inte så dum ide. Det borde jag kunna räknat ut själv, men ibland tar hjärnan timeout.
Postat: mån feb 28, 2005 9:21
av Stefan
de är då jag kliver in :lol:
Postat: mån feb 28, 2005 16:23
av frisk
När tar nävarna vid då??
Om du kommer på garagefesten så kan jag klämma kabelskorna åt dig! :wink: Så blir det riktigt gjort :wink:
Postat: mån feb 28, 2005 18:08
av vett74
Jepp så har jag på min bil funkar finfint :)
Postat: ons mar 02, 2005 22:47
av gbak
Köpte snik varianten på Claes Olsson. Jag satte brytaren i mittenfacket bakom sätena.
Postat: ons mar 02, 2005 23:03
av vett74
ser finfint ut! 8)
Postat: ons mar 02, 2005 23:30
av Mattias
gbak skrev:Köpte snik varianten på Claes Olsson. Jag satte brytaren i mittenfacket bakom sätena.
Precis lika dant! Funkar fin fint! 8)
Postat: tor mar 03, 2005 8:37
av 2QIK4U
SNYGG INSTALLATION!!!.*tummarna åker upp*
