MSD boxen stör ut stereon!
Postat: lör maj 06, 2006 23:43
av gbak
Det tycks som att slutsteget blir utstört och basen låter illa och mycket distorsion är det också.
Stänger jag av motorn så slutar det, och allt låter bra igen.
Finns det nåt man kan göra för att minska störningarna?
Postat: sön maj 07, 2006 0:08
av sh454
SLÄNG UT STEREON
Stefan
Postat: sön maj 07, 2006 5:56
av Keller
inte säker på att det är samma problem som jag hade, men i mitt fall hade matningen till slutsteget hamnat lite nära lågnivåsladden och den störde signalerna.. blev liksom ett vinande ljud i stereon av det hela..
detta var dock i en peugeot, ingen riktig bil alltså
Postat: sön maj 07, 2006 9:57
av M Nordin
Vad har du för avstånd mellan MSD boxen (och dess kablar till spolen) och stereon? Är du säker på att det är MSD:ns fel och inte ngn annan gremlin i elsystemet? Jag har själv funderat på skärmade kablar (vilket GM har på sina signalkablar från tändningen på C4or)
MN
Postat: sön maj 07, 2006 10:01
Eftersom du misstänker MSD boxen så antar jag att brummet följer motorvarvet. MSD boxen jobbar med en frekvens som är högre än motorvarvet, från ca 1500-15000 Hz.. Dessutom så är ledarna i boxen för korta så att det enligt "B*I*L-formeln". Skulle inte påverka basen, Däremot så är det ju klassiskt att generatorn kan orsaka bumm och andra roligheter.. Det finns olika typer av filter för att ta bort detta, köpes på din lokala bilstereoaffär för en vettig peng.. SEdan så har vi detdär med gemensamma jordpunkter som kan spöka..
Postat: sön maj 07, 2006 11:13
av gbak
Det enda som är nytt och som kan störa ut stereon är MSD boxen, i övrigt är elen densamma.
Jag flyttade visserligen generatorn från höger sida till vänster sida men kablarna dit är desamma, fast lite kortare bara.
Felet är inte av den art att det brummar eller viner.
Det kommer en kraftig "basknäpp" kanske var annan eller var tredje sek, plus då att ljudet inte längre är "kristallklart".
Jag monterade dit en skärmad kabel på ledarna som går mellan MSD boxen och fördelaren.
Men jag har inte skärmat kabeln som går till tändningsnyckeln, plus/minuskablarna, eller kablarna till tändspolen.
De övrigt nämda kablarna går i huvudkabel härvan och det skulle möjligen kunna vara en orsak till störningen.
Postat: sön maj 07, 2006 11:29
av frisk
Jag har/haft (Kommer och går) liknande eller samma problem. Ett vinande ljud när stereon e på och man kör. Har dock kommit på att om förarfönstret e nerhissat så slutar det låta. Och ibland räcker det med att ha det nerhissat bara nån centimeter.
Postat: sön maj 07, 2006 12:19
av COOLMACHINE
frisk skrev:Jag har/haft (Kommer och går) liknande eller samma problem. Ett vinande ljud när stereon e på och man kör. Har dock kommit på att om förarfönstret e nerhissat så slutar det låta. Och ibland räcker det med att ha det nerhissat bara nån centimeter.
Du kanske har glapp kontakt i dörrhögtalaren och när du sänker rutan så kanske kabeln ändrar läge och det blir bättre kontakt? "funderationer med verkarn"*
*= Sa han som skrev 9 timmar i stället för 8 på tidkortet.
