temp på kylar vatten...
Postat: mån okt 16, 2006 12:10
av Nicke454
Hur hög brukar kylvattentempen va på en bigblock?
Mvh/nicke454
Postat: mån okt 16, 2006 16:49
av Stingray
Det varierar jättemycket, beroende på en massa faktorer... jag har problem att få min att bli tillräckligt varm, då har jag ändå ingen fläkt, ingen kåpa och inga tätlister mellan motorrum och huv.... den blir bara varm när man står på tomgång länge.. När man kör så går mätaren bara upp till första strecket.. nästan.
Postat: mån okt 16, 2006 19:41
av StingrayRacing
Kan bara svara på min egen 468cui: 180 landsväg, 190-210 i stadstrafik,
//Lasse
Postat: mån okt 16, 2006 19:44
StingrayRacing skrev:Kan bara svara på min egen 468cui: 180 landsväg, 190-210 i stadstrafik,
//Lasse
Samma som min 461.. 8)
Postat: mån okt 16, 2006 20:22
av Nicke454
Ok...
Vad har ni för kylare......
Postat: mån okt 16, 2006 20:56
Jag har en BeCool Alu kylare och en Temperaturstyrd Volvo V70 fläkt.
Postat: mån okt 16, 2006 22:02
av StingrayRacing
En finmaskig gammal kylare. Original fläkt på motorn med fungerande koppling och en SPAL-fläkt framför kylarn. http://www.aircondcenter.se samt neoprem-gummi-aktig tätning runt kylaren. :wink:
//Lasse
Postat: mån okt 16, 2006 22:09
av Bosse
Lita inte alltid på mätaren.( om du nu inte vet att den är exakt) Kör in på en verkstad o låna en lasermätare.
Mät direkt mot termostathuset.
Min visar ca 30 farenheit för lågt.
Bosse
