Tändkabel,kylvatten byte
Postat: lör mar 10, 2007 16:41
av Peter sp2000
Hej corvette vänner!
Jag är ny på detta forum,alltså en nybörjare vad det gäller corvetter.
Har en corvette -92 cab som är inköpt i januari -07.
Min tanke var att byta tändkablar,stift,luftfilter och kylvatten innan jag tar ut den till våren.
Finns det någon som kan ge mig lite tips hur man går till väga med tänd kablarn,höger sidan är nog inget problem men på vänster sidan ser det inte så kul ut,man kommer ju inte åt någon stans,ska man behöva plocka bort vatten pumpen för att fixa detta?
ANG. kylvattnet. sitter det någon avtappning för detta på blockett?
Har hittat 2st givare på nedre delen av blocket ca 10cm framför startmotorn och lika dant på vänster sidan,är detta vatten tempgivare och även avtappning för kylvattnet :?:
Skulle bli väldigt tacksam om någon kundr svara på dessa frågor
Nybörjare från GBG
Postat: lör mar 10, 2007 18:01
av MickeW
Hej, gällande kylvatten så sitter det avtappning på kylaren, längst ner på högersida finns en avtappningsskruv.
Enligt boken skall även knacksensorerna på båda sidor skruvas ur för att tömma systemet.
MickeW
Postat: lör mar 10, 2007 18:11
tändkablarna kräver bara lite tid samt att du har långa och smala aparmar :).. stiften är inte heller så bökiga, förrutom 8an beroende vad du har för verktyg.
Postat: lör mar 17, 2007 20:20
av Peter sp2000
MickeW skrev:Hej, gällande kylvatten så sitter det avtappning på kylaren, längst ner på högersida finns en avtappningsskruv.
MickeW
Tack så mycket för infon.
Lite bökigt var det att lossa knacksensorerna när man inte har någon lift men skam den som ger sig.
Nu är det inte långt kvar till premiärturen hoppas nu bara vädrets makter
är med oss så att man kan få åka nercabbat
MVH Peter GBG
Postat: lör mar 17, 2007 23:55
av MickeW
Premiär turen vart idag då man hämtade hem bilen från vintergaraget :lol: :lol: Nice var det :D
