Service 12000 mil
Postat: tor mar 15, 2007 10:10
av henkebus
Köpte mig en vette i slutet på feb, och när våren börjar krypa på vill man ju ut och åka, Men jag tänkte serva innan, är en -89
Är det något speciellt man behöver göra vid 12000 mil, Olja+filter är det något mer.
Hur mycket olja går det åt till motorn, Vad kör ni på för olja, har kikat runt lite vad ni kör på för olja, och det verkar variera, en del helsyntet, en del halvsyntet, Eller är det plånboken som styr när man byter olja??
henke
Postat: tor mar 15, 2007 14:12
av M Nordin
vet du inte hur bilen är servad så byt i motor, låda, diff och styrservo samt spola kylsystemet i samband med byte a v kylarvätska. Går ca 5,5 l i motorn. Kör på mobil1 helsyntet (hukar mig för raggarnas kommentarer om att allt nyare än rak QS50 inte passar i V8:or...)
MN
Postat: tor mar 15, 2007 14:21
olja olja olja..
kör med samma du har i bruksbilen så blir det jättebra ==> 10-40 A2.. Möjligen om du gillar att köra tokhårt med bilen kan du överväga en A3 klassad olja.
Postat: tor mar 15, 2007 15:35
av henkebus
tackar, det blev 10/40 olja. någon som vet hur mycket ungefär det går i kylsystemt???
Postat: tor mar 15, 2007 22:18
av Jakobsson
Styrservo ? ,hur gör man enklast där ?
Ett annat tips är att ta bort lövhögen som samlas framför kylaren.
Pelle
-90 cab
styrservo
Postat: fre mar 16, 2007 14:34
Man ska ju lossa en ledning o ch släppa ut skiten genom styrväxeln tydligen,finns väl även någon plugg på vissa styrväxlar.
Men sådant hatar jag.Jag offrar hellre lite olja genom att suga ur befintlige olja ur behållaren,fylla upp , "styra" antingen genom en kort provkörning,eller upphissad med fria hjul,suga ur,fylla i nytt provköra.
När sytemet verkar någorlunda rent ,alltså oljan är klar efter "provturen" ser man till att få lämplig nivå.
Största fördelen med det förfarandet är att man slipper få luft i systemet ,som både är skadligt och gör det svårare att bedöma vilkenmängd olja man ska ha.
Och vilken olja ska man ha
,he he.
Finns trådar om det..
men gm nämner ett partnummer som heter 1050017
kylsystem
Postat: fre mar 16, 2007 14:42
[quote="henkebus"]tackar, det blev 10/40 olja. någon som vet hur mycket ungefär det går i kylsystemt???[/quote
88an har 13,29 liter i sitt kylsystem
Postat: fre mar 16, 2007 17:46
av henkebus
det var mycket bra info, får bli nästa veckas jobb
henke
