Så detta med sidoblinkers igen. (bild)
Postat: mån apr 09, 2007 14:34
av MackeC5
Efter en tur i hastighetsregionerna 270 km/h+ så upptäckte jag att jag förmodligen tappat
höger sidoblinkers, och eftersom det satt vita (se bild) från okänt märke så byter jag till två nya, problemet är bara att jag tror någon har karvat i hålet, ska inte vara det eftersom det är en Europabil men om det är någon som känner igen hålet från sin Europabil så skrik till så kan jag kanske ta reda på vilka blinkersar som passar.
Mvh Macke
Postat: mån apr 09, 2007 19:26
av Tomten
Hej Macke,
Misstänkt lika dom jag har, styling till Mitsubishi EVO VI. Finns på Realcar om du vill ha samma.
http://realcar.e-line.nu/servlet/us_pyr ... nguest&p=H
M.v.h.
Tomten
Postat: tis apr 10, 2007 10:05
av MackeC5
Ja dom var ju ruskigt lika, men passade dom rakt i dina europahål
hmm det lät lite konstigt men du fattar
//Macke
Postat: tis apr 10, 2007 13:16
av Tomten
Nej, det var just det, man måste göra hålet större för att få dit dom.
M.v.h.
Tomten
Postat: tis apr 10, 2007 19:12
av MackeC5
Ok, så länge man inte behöver göra hålet mindre, det är ju lite jobbigare
Postat: ons apr 11, 2007 21:47
av MackeC5
Kan meddela att jag köpte två nya sidoblinkers till nya Saab 9-5 hos lokala GM handlaren och de passade inte, hålet är lite för stort
samt att godset i skärmen är för tjockt så blinkersen klämms inte fast som den ska utan faller ur igen. Vill helst inte limma dit nya. är det ingen som har andra ideér på vilka som kan passa. Dom hade inga C6 blinkers hemma heller så det gick inte.
Mvh Macke
Postat: ons apr 11, 2007 22:36
av Jonne
Tjenare, jag bytte från gula till C6 vita och då var mitt hål också förstort trots "orginal"gula innan. Då tog jag vanligt karosserikitt som säljs på band och är nästan som häftmassa, funkar bra och sitter kvar tills man vill byta lampa då är det bara att dra loss kittet och dit med nytt.
Kan kanske vara en utväg om inget annat passar.
Postat: tor apr 12, 2007 19:04
av MackeC5
Hmm, det är ju ett alternativ förstås.
Mvh Macke
Postat: ons apr 18, 2007 21:44
av MackeC5
För den som undrar så satt det blinkers från Mitsubishi Outlander på min
//Macke
