Service Vehicle Soon
Postat: sön apr 15, 2007 20:49
av emma
Tjenare!!
Nu när det var tid att ta ut vetten så kommer det upp Service Vehicle Soon när jag startar bilen och även när jag stänger av den!!??
Någon som vet vad det är för fel och hur man åtgärdar det??
Årsmodell 98
Har felkoder:
26-TCS C1281 H
40-BCM B0502 HC
40-BCM B0507 HC
Tackar på förhand!!
Mvh Hampus!!
Postat: tor apr 19, 2007 18:19
av Max M
C1281 Har du RPO JL4 ?
B0502 / 0507 LH / RH DRL. Kolla jordpunkterna. Europabil eller...
// Max
Sorry, läste din fråga slarvigt. Du har inte JL4. Kolla kablage och kontakten till rattpositionssensorn noga. Bilen känns nog lite vinglig eftersom Magnasteer kopplas ur.
Postat: tor apr 19, 2007 18:54
av emma
Ok tackar ska kolla jordpunkterna!! Det är en US bil!!
Du vet möjligtvis inte var rattpositionssensorn sitter??
Tack på förhand!!// Hampus!!
Postat: fre apr 20, 2007 18:24
av gibson
Rattpositionssensorn sitter längst ner på rattstången vid torpedväggen.
Jag hade samma problem med min -98 förra året.
Börja med att kolla kontakten till EBTCM(elektronic brake and traction control module).Det är en ganska stor kontakt som sitter mitt på bakaxeln.Min satt inte ihop ordentligt vilket orsakade C1281 för min del.
Sen finns det massor av felsökning man kan göra efter det såsom jordpunkter etc.
Postat: fre apr 20, 2007 19:17
av emma
Ok tackar har precis kollat och sprutat kontaktspray på kontakten till EBTCM och har även sprutat kontakt spray på kontakten till rattpositionssensorn men det verkade inte att hjälpa! Ska kolla jordpunkterna imorgon!!
Är tacksam för alla bra tips!!
Mvh Hampus!!
