Check motor lampan börjar lysa
Postat: ons maj 23, 2007 12:51
av Mr Nenne
Check motor lampa lyser
Kollade upp felet på GM där de vissade sig vara
Felkoder P 0430 CATALISATOR SYSTEM BANK 2
GM återställde :) och föreslog att om de återkommer skulle jag byta lamdasonder. Nu 70-80 mil senare tänds lampan igen :( ......
hmm hmm ??????
ska kolla jordningar
har hör av en bekant att plocka lös och rengör .
någon som har varit med om liknande.
[/b]
Postat: ons maj 23, 2007 14:52
av COOLMACHINE
2009
8)
Re: Check motor lampan börjar lysa
Postat: sön maj 25, 2008 22:53
av targamannen
Mr Nenne skrev:Check motor lampa lyser
hmm hmm ??????
[/b]
hur fick du bort din lampa då och vcad hade du för fel ???
Postat: mån maj 26, 2008 8:24
av puramuk
check engine lampan slocknar väl när du tar bort dom aktuella coderna.
Postat: mån maj 26, 2008 17:21
av targamannen
puramuk skrev:check engine lampan slocknar väl när du tar bort dom aktuella coderna.
det är inte den lanpan det är check lampan som lyser inte check engine.
Postat: tor maj 29, 2008 18:13
av puramuk
finns det 1 st checkengine och 1 st checkmotorlampa :?: :roll:
Postat: tor maj 29, 2008 18:47
av targamannen
puramuk skrev:
stcc_ skrev: det är inte den lanpan det är check lampan som lyser inte check engine.
ja det var det jag tyckete var så dumt kolla in manualen så ser du jag undrar varför dom sätter två lampor ??? :roll:
Postat: tor maj 29, 2008 18:56
av puramuk
jadu i min bil finns det ialf bara 1 lampa den klassiska check engine som sitter i alla andra bilar med.
Postat: tor maj 29, 2008 22:25
av targamannen
puramuk skrev:
stcc_ skrev:ja det var det jag tyckete var så dumt kolla in manualen så ser du jag undrar varför dom sätter två lampor ??? :roll:
gå in på garage på min sida så lägger jag upp en bild på min lampa som lyser.som jag ser när jag kollar så ser inte jag att det står checkengine någon stans set står bara check. :roll:
Postat: tor maj 29, 2008 22:34
av puramuk
ja det va ju det jag sa check engine :!: sitter samma typ av symbol i så gott som alla bilar :D
Postat: fre maj 30, 2008 18:00
av targamannen
puramuk skrev:ja det va ju det jag sa check engine :!: sitter samma typ av symbol i så gott som alla bilar :D
ja då kan du bäretta för mig var i insrument panelen engine lampan sitter så kan jag je mig . i alla andra bilar så står det att det är check engine lampa min i corvette manualen så står det bara att det är check mortor lampa och att man skall be ge sig till verkstad. :roll: :!:
Postat: fre maj 30, 2008 19:58
av puramuk
motor=engine :D
