ABS-problem
Postat: tor aug 16, 2007 10:07
Har problem med ABS-systemet på min 90:a.
ABS-lampan tänds och släcks som den ska vid uppstart men
efter den check som görs när man kör iväg så börjar den lysa konstant.
Felkoderna säger att hjulsensorerna vä fram och hö bak ej är OK.
Jag har mätt motståndet mot sensorerna vid kontrollenheten och det är OK.
Då fick jag för mej att byta signal vä fram sensor mot hö fram. DVS korskopplade med två kablar så att vä signal kom från hö och tvärtom.
Döm om min förvåning då felkoderna fortfarande visar fel på vä fram, vars signal kommer från hö hjul som tidigare var OK.
Antar att felet då kan ligga i kontrollenheten trots att ingen felkod visar det.
Nån som har haft detta eller liknande problem eller har andra förslag på vad som kan vara felet.
Börje
Börje
