Oljenivåkontroll C5 Automatlåda
Postat: sön okt 28, 2007 21:47
av Tommy Larsson
Behöver hjälp med beskrivning av kontroll av oljenivån i min C5:a 97:a electrisk automatlåda,har varit nere för renovering
Samt tips om olja,har läst alla för o emot om Biltemas och andra oljor.
Postat: mån okt 29, 2007 9:29
av MackeC5
Ang Biltema, det roliga är att det är samma vanliga ATF-olja Dextron III som andra, finns tre olika typer.
Biltemas motorolja tappas förresten i Sverige
Finns inte så himla många raffinaderier att välja mellan då om man ska lista ut vem som tillverkar
(Det är ju inte precis så att det står ett gäng biltemanissar och kokar olja i en stor kastrull i ett hus nånstans)
//Macke
oljenivåkontroll C 5
Postat: mån okt 29, 2007 10:41
av Tommy Larsson
Jag har samma uppfattning om oljekvaliteter, har kört ett antal bruksbilar på olika oljor sedan 1965 och har inga klagomål på Biltemas oljor eller Mekonomen heller.
Men mitt problem är att jag inte har nån manual för kontroll av oljenivån efter renoveringen av auto-lådan på min 97:a.
Re: oljenivåkontroll C 5
Postat: mån okt 29, 2007 12:27
av vette.se
hercules skrev:Jag har samma uppfattning om oljekvaliteter, har kört ett antal bruksbilar på olika oljor sedan 1965 och har inga klagomål på Biltemas oljor eller Mekonomen heller.
Det finns tyvärr ingen sticka i dessa lådor.
Kör upp bilen på en lyft, låt motorn vara igång óch lägg väljaren några sekunder i varje växel. Ta bort oljepluggen i sidan på lådans tråg (OBS ! motorn fortfarande igång), fyll på olja tills det rinner ut - nu har du rätt nivå. Glöm inte att sätta tillbaks pluggen
Postat: tis okt 30, 2007 8:20
av Bobrob
Brorsan bytte automatolja i min gamla 92'a - till Biltemas Dex III. Eftersom den oljan var så billig kunde han kosta på sig att skölja ur systemet en gång - d.v.s. byt till ny olja, kör några dagar och byt därefter en gång till. De konstiga växlingarna var helt borta och nu går bilen kanon.
Det sas tidigare att Biltemas syntetiska motoroljor kom från Statoil - så det kanske är samma med Dex III?
Postat: ons okt 31, 2007 20:58
av MackeC5
Bobrob skrev:hercules skrev:Jag har samma uppfattning om oljekvaliteter, har kört ett antal bruksbilar på olika oljor sedan 1965 och har inga klagomål på Biltemas oljor eller Mekonomen heller.
Det stämmer Bobrob, säkra källor bekräftar detta
//Macke
