Vilket termostat och varifrån?
Postat: sön mar 16, 2008 20:24
av CoolvetteC3
Med risk för ökenvarning:
Vilken temperatur på termostat skall jag välja för lugna tripper i sommarvärmen med min standardbetonade 350?
Var köper man dom lättast?
Postat: sön mar 16, 2008 23:16
Hansenåterförsäljare samt 180 Grader.
Postat: mån mar 17, 2008 13:34
av CoolvetteC3
Peter skrev:Hansenåterförsäljare samt 180 Grader.
Följdfråga: Finns det fler än en sort som passar 350´n ?
Jag beställde en tempgivare från min lokala Hansenåterförsäljaren men givetvis var det fel gänga när den kom, därav frågan.
Kanske någon minns ett artikelnummer på ett passande termostat rent av?
Det blir enklare att få rätt grejor på första försöket...
Postat: tis mar 18, 2008 1:47
av Korven
Etter hva jeg vet så er det kun en størrelse som passer i din 350. Men. du bør be om å få en High Flow 180 . Den har bedre gjennomstrømning enn en std. termostat
